Pale qui ne tourne pas - Machine à pain RIVIERA & BAR QD792A
Marque : Riviera & Bar
Modèle : QD792A
aureliemanu
12 pts
Je vous contacte car depuis quelques jours, la pale de ma machine à pain a du mal a tourner, voire ne tourne plus si la pâte devient plus épaisse. Je n'arrive pas à savoir si cela vient de la courroie ou du moteur. Cela sent le chaud au bout d'un moment.
C'est une machine à pain RIVIERA & BAR QD792A. La cuve et la pale sont neuves (changées en 2017).
- Riviera &bar , helice bloquée (1 réponse )
- Réparation d'une machine à pain riviera et bar qd782a année 2008 (4 réponses )
- Changer le support de cuve sur une machine à pain Riviera & Bar QD782A de 2 ans (1 réponse )
- Répare machine à pain riviera&bar qd782a (0 réponse )
- Réparer machine à pain rivièra et bar qd 786 a (0 réponse )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
- Machine a Pain Blue Sky moteur ne tourne plus (5 réponses )
Bonjour 99% de chances que ce soit la courroie.... Le moteur lui tourne.....
Cordialement — omega7 41715 pts
Bonjour. La courroie a été changée et la machine à pain fonctionne de nouveau correctement.
Pour info, sous la machine, il y a 2 vis spéciales, qui utilisent un embout plat, avec un creux au milieu. Pour résoudre ce problème, j'ai entaillé les 2 vis à la Dremel pour transformer ces vis en vis plates classiques.
Merci à vous — aureliemanu 12 pts
