Reparer machine à pain moulinex
Marque : Moulinex
Modèle : break et baguettine
NAJA
Bonjour, la vis et le pétrisseur ne peuvent plus être fixés car tous les joints ont fondu
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
- MAP reprend le programme à 1 dès que je la lance (2 réponses )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Fuite de graisse dans machine à pain (8 réponses )
- Machine à pain moulinex (1 réponse )
- Machine à pain moulinex qui ne pétrit plus (5 réponses )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
- Réparer une machine à pain Moulinex la fournée (3 réponses )
c'est normal ce n'est pas fondu mais usé, si vos pales sont bonnes"intérieur du trou pas usé"
rachetez la cuve seule environ 20€ attention aux frais de port, voyez avec votre sav du magasin qui vous l'a vendu mais certains prennent du port également
pensez de temps en temps à vérifier le clips dessous et à le changer, il oxyde, cela prolongera la vie de la cuve — jina 5751 pts
J'ai le même problème et ce n'est pas le clip du dessous ; Je crois qu'il y a un jonc sur l'arbre de l'hélice et il s'oxyde et fini par partir en poussière ; Résultat, l'axe ne tient plus et tombe. Une des solutions est de changer la cuve, mais c'est dommage pour 1 ou 2 si petites pièces, de devoir tout changer. Je dois en être à la 3ème cuve en 2 machines à pain ; Pas très développement durable :-(
Si quelqu'un sait où retrouver ces joncs qui vont sur l'axe, je suis preneur.
Merci. — FredR 5 pts
c'est toujours le cas, les joints étant souvent différents par rapport à la sortie de la machine par contre certaines cuves vont sur plusieurs modèles certains sont en plastique d'autre en genre caoutchouc avec un ressort à l'intérieur moi aussi je change la cuve — jina 5751 pts
Du coup, j'ai expliqué le problème sur l'espace consommateur du site Moulinex en leurs faisant part de ma déception qu'ils n'aient pas résolu ce problème alors qu'il perdure depuis au moins 15 ans sur leurs machines. Du coup, je ne recommande pas ces machines. — FredR 5 pts
les autres marques c'est la même chose
bonne journée — jina 5751 pts
