Compresseur sui nes'arrete pas de tourner ne monte pas en pression pas d'air en sortie de soufflete
Marque : Mecafer
Modèle : VL241-24
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Fuite pressostat compresseur Mecafer (1 réponse )
- Compresseur mecafer fifty ne s'arrête pas à 8bars (3 réponses )
- Compresseur 50l Mecafer bouton d'alimentation (7 réponses )
- Branchement électrique compresseur (13 réponses )
- Réparer un compresseur power monster 100L (5 réponses )
Proposition de lautoune 0 pt
Outils : manuel
Solution : bonjour il regarder si le robinet ou la vis au dessous de la cuve est bien ferme car c est 80 % DES RETOUR EN SAV OU LE TUYAU AU NIVEAU DU PRESSOSTAT QUI EST LA BOITE NOIRE AU NIVEAU DU BOUTON MARCHE ARRÊT
Précautions : PAS DE PROBLÈME PARTICULIER
Proposition de DOM maeva 4319 pts
Outils : eau avec liquide vaisselle
Solution : une fuite est probable , ce qui empêche de mettre en pression la cuve , contrôlez le manomètre et la cuve , des points de rouille se situe sous la cuve a cause de l'humidité si vous ne faite pas une purge ( petit robinet sous la cuve ) celle ci se corrode,,,,
Précautions : mettre en service et écoutez un sifflement , ensuite mettre du produit (liquide vaisselle à plusieurs endroit) vanne de purge , raccord ,,,
Il n'y a pas de nombreuses explications:
ou votre appareil n'aspire pas l'air extérieur et ne le comprime donc pas, Ceci signifierait que le cylindre est HS ou sa valve anti-retour.bloquée.
Ou bien il compresse et l'air s'en va. Dans ce cas, il est facile, en mettant la main à différents endroits de constater un jet.
Regarder notamment le bouchon de cuve (dessous ou à l'arrière de celle-ci) les fixations des différents tubes et les vannes et manos. — yannick77 6530 pts
