Réparer un compresseur power monster 100L
Alain
5 pts
Le compresseur démarre, il s’arrête a 10 bar, il se vide normalement et a 7 bar il redémarre. C'est la qu'est le soucis, le moteur force et il se met en sécurité ? Merci pour votre réponse. Cordialement.
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Shema electrique branchement condo compresseur mecafer 100l bicylindre (3 réponses )
- Mecafer COMPRESSEUR 100L 2,5HP CENTURY (1 réponse )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Compresseur mecafer fifty ne s'arrête pas à 8bars (3 réponses )
- Branchement électrique compresseur (13 réponses )
- Fuite compresseur Mecafer 100l 3CV (1 réponse )
Bonjour c'est la soupape de décharge anti retour qui est HS et à remplacer...cdlt — omega7 39691 pts
Bonjour, apparemment ce n'est pas la soupape de décharge (qui et mécanique). Après avoir gonflé la cuve, arrêter le compresseur et vidée la cuve a 6 bar, j'ai dévissé le raccord du tube en cuivre, et là pas d'air qui sort, donc pas de retour d'air, la soupape fonctionne. Je me demande si ce n'est pas a l'intérieur du moteur, genre clapet ou autre, qu'il y a un truc qui merdoie.Cdt. — Alain 5 pts
Bonjour je confirme c'est probablement la soupape anti retour avec décharge....Lorsque le moteur tourne il envoi de l'ai comprimé via cette soupape qui laisse passer l'air dans un sens, quand la pression est atteinte le moteur s'arrête, l'air n'arrivant plus la soupape se ferme mais en même temps elle vide la pression du tuyau provenant du moteur....(il doit y a voir un pschitt à la fin de la phase de monté en pression)....et c'est cette fonction qui n'est plus assurée par cette soupape....le tuyau sortant du moteur restant constamment en pression il ne peut plus démarrer...Cdlt — omega7 39691 pts
Bonjour, désolé de vous décevoir, mais il y a bien un pschitt a la fin de monté en charge, et pas d'air dans le tuyau, donc pas de retour, la soupape fait sont job. Cdt. — Alain 5 pts
Ok alors là effectivement sans doute une soucis sur la soupape en sortie de cylindre du compresseur je ne vois que cela...C'est beaucoup plus chiant à dépanner (même si j'ai déjà eu à faire à ce cas de figure sur un compresseur...)
