Le tambour de mon sèche-linge ne tourne plus
Marque : Beko
Modèle : DV7220X
melanie
on vient de me donner un sèche linge Beko électronique sensor de 7kg DV7220X je me connais pas l'année de l'achat. qui aller être jeté tout s'allume normalement le moteur tourne quand on met départ mais le tambour ne tourne pas. J'ai essayé avec la main et il tourne il n'est pas bloqué.
- Sèche-linge Beko DV7220X. Plus de rotation alternée. (9 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Problème de réservoir d'eau (10 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Problème sèche-linge BEKO DCU 8330 X Réparé (7 réponses )
- Sèche-linge BEKO - chauffe mais ne tourne plus (5 réponses )
- Sèche linge Beko ne chauffe plus (1 réponse )
Si le moteur tourne mais pas le tambour, il faut supposer que la courroie est absente ou HS — yannick77 6535 pts
Proposition de DOM maeva 4323 pts
Outils : rien de spéciale !
Solution : si a la main il tourne , probleme de condensateur
Précautions : mettre des gants et entrainer la courroie les doigts au dessus de la courroie , pas en dessous !
Bonjour j'avais laisser tomber et la je réessaye de le réparer. Mon mari a démonter tout le sèche linge et on n'a retrouver le problème la toute petite courroie était déchirer on a n'a commander une autre mais impossible de la mettre même avec une clés ronde la grande on n'y est arriver. Comment faire svp? — melanie 3 pts
Bonjour, j'ai le même problème, impossible de mettre la nouvelle courroie qui semble trop petite mais qui est pourtant de la même taille que celle déchirée... Avez-vous trouvé une solution ?
Merci — véro 2 pts
