Sèche linge Beko ne chauffe plus
Marque : Beko
Modèle : DV7220X
Natddn
Je connais actuellement une panne avec mon sèche linge, c’est un Beko DV 7220X
Le sèche linge s’allume et tourne mais ne chauffe plus. J’ai donc changé la résistance que je pensais être défectueuse mais le problème n’a pas été résolu.
Avec la résistance d’origine, le sèche linge s’arrêtait parfois au milieu du programme. Avec la nouvelle, il ne s’arrête plus mais je n’ai toujours pas la moindre chauffe.
Auriez-vous une idée de l’origine du problème ?
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Réparé sèche linge DV 1160 ne chauffe plus (1 réponse )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Beko slp10ws2 ne chauffe pas (6 réponses )
Bonjour verifier la tension aux borne de la résistance lorsqu'elle est censée fonctionner à l'aide d'un multimètre..
Cdlt — omega7 41717 pts
