Problème sèche-linge BEKO DCU 8330 X
Marque : Beko
Modèle : DCU 8330 X
Année : 2012
Mon sèche-linge BEKO modèle DCU 8330 X rencontre le problème suivant :
Il s'allume, les touches fonctionnent mais au moment de démarrer un programme, le tambour ne tourne pas.
J'ai l'impression d'entendre le moteur se déclencher mais ce dernier reste bloqué.
J'entends rapidement un clac (comme un relais) et une odeur de chaud se manifeste à l'intérieur.
Pour info, le tambour tourne à la main.
Quelle pourrait être la cause de cette panne?
Merci d'avance et bon Dimanche
Avez vous essayé d'ouvrir le sèche linge par le dessus , lancé le programme de séchage et essayer de tourner le tambour a la main par l extérieur de la machine ? Si lorsque vous faites cela et que le tambour se lance normalement c'est sûrement le condensateur le responsable de cette panne.
Bonjour Elmanouel,
Merci pour votre retour. Effectivement le sèche-linge se lance manuellement.
En revanche j'ai vu qu'il existe 2 types de condensateurs :
- antiparasite
- condensateur 9uF
Savez-vous lequel peut poser problème?
Merci d'avance et bonne journée
Vincent
Rebonjour,
Est-ce le 653 ou le 4210?
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DCU8330X%2B7187841100.htm
Vincent
Ha parfait si il se lance manuellement en faisant tourner le tambour c'est sûrement le condensateur.
J'ai eu la même panne il y a un mois sur mon sèche linge.
Pour la référence je vous conseille de démonter la paroi latérale du sèche linge côté moteur pour pouvoir vérifier visuellement quelle tension de condensateur choisir pour ne pas se tromper. En même temps en profiter pour nettoyer et inspecter également les autres pièces du sèche linge.
Après personnellement j'ai commandé le condensateur sur Cdiscount j'en ai eu pour 7 euros a peu près avec les frais de livraison.
En photo le condensateur de mon sèche linge en exemple
Génial merci beaucoup!! 😁👍
J'ai commandé la pièce sur Sogedis pour 13e (normalement pièce d'origine) sans avoir vérifié... Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis étant donné que les pièces correspondent bien à mon modèle de sèche-linge !!
Je vous tiendrai au courant !!
Encore merci et bon dimanche à vous.
Vincent
De rien 😉 j'attends votre retour,
Bonne journée
Bonjour Elmanouel,
Je confirme le défaut du condensateur de démarrage! Le sèche-linge est réparé!!
Merci infiniment pour votre aide!!
Bonne journée et à bientot!!
Vince
