Aspirateur karcher mv3 premium ne fonctionne pas
Swisstuga
Bonjour, mon aspirateur mv3 premium de karcher ne fonctionne plus. Il y a quelques temps j'ai change le cable. Mais il fonctionnait parfaitement et tout d'un coup plus rien. J'ai controle les connections tout est bon. Y a t'il un fusible? Je ne vois pas. Merci de l'aide. Bonne journee.
- Démontage interrupteur rotatif aspirateur Karcher MV PREMIUM (2 réponses )
- Aspirateur Karcher WD3 : étincelles entre collecteur et charbons (3 réponses )
- Sécurité sur aspirateur karcher wd3 premium (2 réponses )
- PROBLEME DE MOTEUR SUR ASPIRATEUR CUVE KARCHER (5 réponses )
- Aspirateur karcher wd3 premium (0 réponse )
- Problème sur aspirateur Karcher IPX4 Type : NT65/2 (4 réponses )
- Aspirateur Karcher NT 35/1 Tact n'aspire plus et ne decolmate plus (7 réponses )
- Comment démonter un aspirateur Karcher DS 5.800? (3 réponses )
Bonjour, si vous avez changé le câble, il faut contrôler l'arrivée du courant au niveau du moteur, l'état du condensateur à l'entrée et l'état des charbons. Malheureusement généralement, les charbons ne sont pas remplaçables sur ce genre d'appareil, il faut alors envisager de remplacer le moteur.
Il est dispo ici avec la vue éclatée pour vous aider dans vos investigations:
http://www.piecesdetacheeselec.com/4674-capot-mv3-premium
Cordialement — omega7 39700 pts
