Sécurité sur aspirateur karcher wd3 premium
Je vous contacte car j’ai effectué le remplacement de mon câble d’alimentation sur mon aspirateur karcher wd3 premium. Il refonctonne donc plutôt bon signe. Par contre lors du remontage, j’ai été intrigué par le fil violet qui se retrouve pris sur la cosse de l’alim. Je n’avais pas fait attention lors du démontage à quoi était raccordé l’aboutissant. Sur un tuto, j’ai vu qu’il s’agit une sorte de languette qui dépasse du capot haut. Lorsque le capot est posé sur la cuve, la languette fait contact sur la cuve métallique : j’ai fait un test au voltmètre : je me retrouve avec quelques volts sur la cuve. A quoi sert le raccordement de ce fil violet !?
Edit : on voit ce fil violet sur la vidéo suivante à 5 min 28s : https://www.youtube.com/watch?v=rLxY_dJloxM
- Bruit important sur aspirateur Karcher WD3 premium (2 réponses )
- Aspirateur Karcher WD3 : étincelles entre collecteur et charbons (3 réponses )
- Aspirateur karcher wd3 premium (0 réponse )
- Démontage interrupteur rotatif aspirateur Karcher MV PREMIUM (2 réponses )
- Aspirateur karcher mv3 premium ne fonctionne pas (1 réponse )
- PROBLEME DE MOTEUR SUR ASPIRATEUR CUVE KARCHER (5 réponses )
- Aspirateur Karcher NT 35/1 Tact n'aspire plus et ne decolmate plus (7 réponses )
- Comment démonter un aspirateur Karcher DS 5.800? (3 réponses )
A quoi sert le raccordement de ce fil violet !? https://get-mxplayer.in — kumarkuldeep6 2 pts
Bonjour 6
Je n'ai pas compris votre réponse ? — Recor76 4 pts
