La couleur noire devient grise et lumineuse après 2min
Depuis cette semaine ma télé Philips Modele 37PFL5603H/10 acheté en 2008 a un soucis d'affichage au niveau de l'image. En effet, après 2 min de mise en marche, la couloir noire qui était un beau noir, se transforme en un gris clair en 20secondes. Du coup le contraste et tres mauvais et l'image tres claire
J'ai deja eteint et redemarrer le télé, remis en réglage d'usine, effectué la mise a jour logiciel, touché les réglages de l'image sur le contraste et la luminosité pour voir si cela pouvez arranger quelque chose. Mais rien y fait.
Merci par avance pour votre aide précieuse !
bruno
- Téléviseur Philips 37PFL5603H/10. Affichage defectueux (6 réponses )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
c'est fait
Merci pour votre message
Voila j'ai mesuré la tension comme le schema l'indique (pour precision je n'ai pas reconnecté les 2 nappes qui vont vers le panneau)
Sur l'alimentation de gauche pas de changement tension a 24V
Sur l'alimentation de droite sur la photo la tensio est de 24V mais passe vers 36V apres 1min (la diode de mon voltmetre a 36V s’éclaire mais un peu).
Egalement les photos en gros plan de cette partie en espérant que cela puisse vous aider
Dans l'attente de votre retour
Bruno
bonsoir , il faut changer la carte d' alimentation il n' est pas aisé de la réparer beaucoup de petits composants sont en jeu difficiles à controler pour vous — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Merci pour votre retour. Avez vous une idée du prix et d'un fournisseur/magasin? Je dois bien changer la carte entiere , ou j'ai fait la mesure?. Cordialement Bruno — b2ti 20 pts
oui , les prix varient selon les pays et les régions , tapez : alimentation suivi du n° du modèle de la tele ou la reference de la carte sur gougle vous aurez une idée — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Bonjour je viens de changer la carte d'alimentation et allumé la television. L'écran est redevenu gris clair toute de suite au démarrage, il y a eu de l'amelioration pendant 1min ou la couloir noire etait moins grise, mais l'image manqué de contraste, les couleur n'etait pas propre puis la couleur grise et réapparu. Ci joint une photo. que pensez vous qu'il faut faire?
Bruno
Proposition de b2ti 20 pts
Outils : Clé Torx T10, tourne-vis cruciform
Solution : Bonjour, finalement c’était bien la carte T-CON qui était en cause. Remplacement le CI de gestion gamma et un condensateur de découplage grâce a Mr Boutin de www.reparation-electronique.fr
Le démontage de la carte T-CON via : http://www.reparation-electronique.fr/demontage-tv-philips-37pfl5603h/
Toutes les indications ainsi que les éléments relatifs a votre securité lors du démontage sont detaillés
Précautions : debrancher la télévision 30 min avant de bricoler dessus
