Probleme sur carte elec four Whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : Akzm6690 ixl
Alors voila mon probleme, suite a une cuisson l affichage du four est resté figé, du coups j ai fait un appui prolonge sur le bouton tactile power et il s est etein. Le soir j ai voulu le rallumer et la impossible. J ai ouvert le capot du dessus histoire de voir si la securite surchauffe avais pas sautée mais non.
Par contre un composant sur la carte a bien explosé.
J aurrai juste voulu savoir si quelqu un connait cette piece et si c est facile a trouver ( acheter ) pour la remplacer.
Je vous joint les 2 photos.
Merci d avance
Sebastien.
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Four AKZ599/IX comme hors tension (4 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Problème four whirpool AKP250IX (9 réponses )
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Four IKEA type FXTP6 en panne (11 réponses )
Votre composant HS est une varistance, aussi appelé éclateur. Il sert à protéger contre les surtensions.
Le votre protège l'entrée 220V~. Je trouve étonnant que le disjoncteur associé au tableau électrique ne soit pas tombé. Vérifiez qu'il n'y ai pas un fusible de mort sur votre four, en amont de cette carte (remontez les fils bleu et noir pour voir d'où ils arrivent).
Il faut le remplacer. A noter que si vous vous contentez de le dessouder, et en supposant que lui seul ai lâché, votre four remarchera mais n'aura plus de protection contre les surtensions.
Il est bien évident que je recommande vivement de le remplacer.
Exemple: http://fr.farnell.com/wurth-elektronik/820422711/varistor-highsurge-20mm-275vrms/dp/1636425 — Xababa81 2452 pts
Bonjour Sébastien,
Il a quand même dû y avoir une jolie surtension car sauf cas rarrissime une telle varistance n'éclate pas spontanément sans raison.
La remplacer relève du bon sens le plus élémentaire. Mais si l'appareil ne s'allume plus du tout, c'est que son alimentation basse tension a grillé au passage et, vu l'énergie qui a été injectée, il n'y aurait rien de surprenant.
C'est peut-être réparable. Voir mon profil pour me contacter si besoin.
— jchd 10758 pts — PRO
