Problème four whirpool AKP250IX
Marian MARTINEZ
9 pts
Voilà, j'ai mon four qui s'est éteint, j'ai retiré et rebarnché la prise, mais la porte du four était bouillante. Chose inhabituelle, Avez vous une idee de la panne ? Le four chauffe trop ? Ou la jointure de la porte est morte ?
- Four combiné multifonction Whirlpool JT378BL ne chauffe plus (8 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four whirlpool AKZM 753/IX chauffe en permanence (5 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
- Mon four ne détecte plus que la porte est fermer (2 réponses )
Soyez un peu plus précis, c'est quoi le problème ?
- votre four fonctionne mais la porte est chaude.
- votre four ne fonctionne plus, la dernière fois il a surchauffé
- autre
Qu'indique l'afficheur ou les voyants ?
Fred — fbedon 277 pts
Les voyants n'indiquent rien de spécial,
Comme je vous ai dit , le four s'est éteint complètement ce matin, la vitre était bouillante, j'ai débranché et rebranché la prise et il s'est rallumé . J'ai l'impression qu'il chauffe plus qu'à l'accoutumée
Cordialement — Marian MARTINEZ 9 pts
Que fait il quand vous mettez sur une température basse (80°c) sur une seule résistance ? — fbedon 277 pts
Ça tourne normalement mais il y a un petit grésillement, j'ai retenté de le mettre à fond 10mn avec chaleur tournante ,on dirait qu'il chauffe encore une fois terminé et la vitre ext de la porte est tjrs aussi chaude... — Marian MARTINEZ 9 pts
Bonjour fort probablement un relais de commande d'une des résistances qui est HS et donc reste collé en permanence (le grésillement entendu....) Je vous conseille de tous les remplacer cela coûte quelques euros...Au démontage de la carte électronique, prenez des photos pour ne pas oublier comment elle était branchée..
Cdlt — omega7 39644 pts
Merci,
Je vais voir avec le réparateur de mon village,
Bonne journée — Marian MARTINEZ 9 pts
Bonsoir, il va probablement vous proposer le remplacement de la carte électronique pour la modique d'environ 200€ main d'oeuvre comprise.......Après c'est à vous de voir.....
Ah ouais quand même...
Cdt — Marian MARTINEZ 9 pts
Et le résultat du test à basse température ? — fbedon 277 pts
