Lave-vaisselle LVX 12-45 fait disjoncter le fusible
danmich29
Mon lave-vaisselle SHOLTES LVX 12-45, mis en service en 2006-2007, démarre correctement mais s'arrête au bout de 2 à 3 minutes et fait disjoncter le fusible. Ceci, à n'importe quel programme.
En panne depuis une année.
Auriez-vous une solution pour que je puisse le réparer ?
Merci de votre réponse.
- Code erreur 8 sur lave vaisselle Scholtes LTE143206 (1 réponse )
- Panne lave-vaisselle Scholtes LVI 12-42 (6 réponses )
- Lave Vaisselle Scholtes LVX 12-46 IX s'arrete peu après le début du cycle (2 réponses )
Plusieurs possibilités :
- fuite sous l'appareil (non visible dû à la tôle de protection) voir le tube de vidange qui se coupe sur la résistance.
- fuite par la cuve percée, qui coule sur des éléments électriques.
La plus probable est la résistance (tube de chauffe) sous l'appareil en fuite à la terre. Testez-la à l'aide d'un ohmmètre (entre les cosses de la résistance et le châssis de l'appareil).
La résistance :
http://www.sos-accessoire.com/resistance-lave-vaisselle-1800w/lave-vaisselle/scholtes/lvx12-45ix-p-52694-pm-66168-c-1084.htm
Bon courage
— SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
