Sèche-linge Candy GOC 770 Cqui ne chauffe plus
jean noel
5 pts
Bonjour, j'ai un sèche-linge Candy goc 770 c sensor qui ne chauffe plus de sept 2011n° de serie 3110043111380134
il n'y a pas d'alimentation au niveau de la résistance
tous les filtres ont ete nettoyer, condensateur aussi et eau vidée
il démarre normalement puis au bout d'un quart d'heure tous les voyant se mettent à clignoter
merci pour vos conseil
jean noel
- Seche linge Candy GOC 7913XB ne s'allume plus (2 réponses )
- Rèparer Carte sèche linge Candy GOC 770C (6 réponses )
- Sèche linge Candy goc770c ne s'arrête plus .... Réparé (6 réponses )
- Seche linge Candy GOC 7913xb ne chauffe plus (2 réponses )
- CANDY GCC 570NB-S (8 réponses )
- Sèche-linge Candy ne s'allume plus (4 réponses )
Bonsoir, pouvez-vous préciser le nombre de clignotement et quels voyants clignote car cela est important pour diagnostiquer la panne. Je pencherais pour une panne sur le relais de commande de la résistance. — omega7 39701 pts
bonjour Tous les voyants clignotent au bout d'une dizaine de minutes — jean noel 5 pts
Bonjour le nombre de clignotement va nous indiquer quel est le code panne et donc l'origine du défaut, ce serais vraiment un plus d'avoir cette information — omega7 39701 pts
ça clignote sans arret tant que le bouton n'est pas sur 0 — jean noel 5 pts
Bonsoir, normalement il doit y avoir un "rythme" de clignotements. Les leds clignotent un certain nombre de fois (fréquence 2HZ) puis une intervalle un peu plus long puis à nouveau le même nombre de clignotement et ainsi de suite (le nombre peut aller jusqu'à 15 clignotements...avant une pause.)
Observez donc la chose et revenez vers nous. C'est essentiel pour déterminer la panne.
Ensuite pour confirmer, je vous indiquerez comment lancer l'autotest de la machine.
Cordialement — omega7 39701 pts
Bonsoir, comme je l'ai signalé dans mon premier message, le plus simple est de contrôler si la résistance est bien alimentée ou pas au moment de la mise en chauffe. Si il n'y a pas d'alimentation il faut aller voir du côté de la sécurité thermique ou du côté du relais de commande de la résistance sur la carte électronique principale.
Pour vous aider à localiser la panne je vous joins la notice technique complète..Il y est décrit notamment une procédure d'autodiagnostic (en anglais) qui pourrait vous aider à déterminer la panne..
Cdkt
GOC770 1
Document pdf
