Seche linge Candy GOC 7913xb ne chauffe plus
Marque : Candy
Modèle : GOC 7913xb
lilith
Après avoir changé l'ensemble résistance avec les 2 capteurs, le sèche linge tourne mais ne chauffe pas, j'ai contrôlé l'alimentation de la résistance en cours de cycle 0 Volt.
Pouvez vous m'aider à savoir d'où ça vient ?
- Seche linge Candy GOC 7913XB ne s'allume plus (2 réponses )
- Rèparer Carte sèche linge Candy GOC 770C (6 réponses )
- CANDY GCC 570NB-S (8 réponses )
- Sèche-linge Candy GOC 770 Cqui ne chauffe plus (8 réponses )
- Sèche-linge Candy ne s'allume plus (4 réponses )
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci — lilith 3 pts
Bonsoir
Si vous avez changé le bloc complet (résistance + sonde+ protecteur thermique Klixon) c'est le relais de la carte de puissance qui est HS ou sa commande (transistor de commande SOT 23)
Démontez la carte et testez le relais (attention aux polarités du + et - pour ne pas tuer la diode de roue libre et le transistor
Je peux également vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
