Archos 50c helium qui refuse de démarer
Prune
2 pts
Bonjour, mon Archos 50c Helium refuse de démarrer. Je l'avais branché comme tous les soirs et le matin il était éteint et le voyant de charge était rouge. ça fait 2 jours et depuis rien quoi que je fasse il ne s'allume pas et le voyant reste rouge. La batterie est inamovible et le bouton reset qui force normalement un téléphone à redémarrer ne fonctionne pas. Le téléphone n'est plus sous garantie (il a plus d'un an). Il n'existe pas de batterie de rechange puisque celle-ci est inamovible et mis à part changer de téléphone, je n'ai pas de solution. Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Y a-t-il une solution ?
Merci d'avance
- Archos 50c helium (1 réponse )
- Archos 50c Helium qui refuse de s'allumer. Comment récupérer les données ? (0 réponse )
- Réparer un archos 55 helium qui veut plus chaeger (3 réponses )
- Archos 50c helium 4g (0 réponse )
- Telephone archos diamond gamma. S'est éteint alors qu'il y avait de la batterie, (4 réponses )
- Archos 50d Helium fissuré écran tactile qui ne marche plus en bas (1 réponse )
- Archos Oxygène 68 XL connecteur de charge HS ou puis je commandé? (3 réponses )
- Réparer un archos 50 helium qui ne charge plus (1 réponse )
Il faudrait ouvrir le téléphone, débrancher ou dessouder la batterie et mesurer sa tension.
Si la tension est inférieure à 3.5V, la batterie est morte.
Ouvrir un téléphone est toujours une opération risquée, surtout pour un amateur. — Xababa81 2451 pts
