Archos Oxygène 68 XL connecteur de charge HS ou puis je commandé?
Bonjour, j'ai mon connecteur de charge archos 68 xl qui ne charge plus, ou puis trouvé la pieces avez vous une idée?? jai posé la question au service apres vente chez archos , mes leur reponse ces d'envoyé mon smartphone contre un bon d'achat pour un autre archos pas réparable certainement! je comprend pas pourquoi une pieces aussi facile a changer de ce trouve pas sur le net! alors qu'on demande de faire des smartphones plus durable et reparable! on me propose un bon d'achat pour Sauvé la planete de cette folie consomatrice du change plus souvent de smartphone?? j'éspére que vous pourais m'aidé dans mes recherches.. merci a vous et bonne fin de semaine
- Archos 55 platinum connecteur de charge HS (0 réponse )
- Réparer prise micro USB Archos 50 diamond (7 réponses )
- Réparez bouton de fermeture applications sur archos 55 platinium (1 réponse )
- Probléme de réseau internet sur smartphone Archos 50 Diamond. (0 réponse )
- Caméra arrière archos 55 platinum (2 réponses )
- Mon téléphone archos 55 hélium (1 réponse )
- Archos 50c helium (1 réponse )
- Archos 50c helium qui refuse de démarer (1 réponse )
Salut, vous êtes sur que le problème ne vient pas du chargeur ? — kaedyn 83 pts
oui kaedyn , j'ai verifié plusieur cable , j'ai demonté la partie basse du telephone pour verifié le port usb type c, il gigote trop car completement déssouder! je ne peut pas souder les port son trop raproché cela depasse mes competences! j'ai demandé a archos pour me fournir la mini carte du bas ou le port et souder, mes ils mon dit que c'etai t pas remplacable?? alors que changer la mini carte ou et branché le port serait plus facile que de changer les ecrans, ou autres pieces interne! je vais tenté de souder vue que je ne trouverais pas plus d'aide de leur part...en tous cas merci de ton aide kaedyn — jeev 3 pts
Bonjour l'appareil datant de 2020 vérifiez si il ne serait pas encore garanti. (Rappel garantie légale de 2 ans par les vendeurs). C'est bien au vendeur d'assurer le SAV dans ce cas là
Cdlt — omega7 41960 pts
