Plaque induction hotpoint Ariston
Marque : Ariston
Année : 2014
GEDEON
Bonjour, LES 3 BOUTONS AFFICHE F 5 EN CLIGNOTENT
- Réparation table de cuisson induction Hotpoint / Ariston en panne Réparé (10 réponses )
- Plaque induction Ariston KBT 6104 I CL code panne au démarrage (9 réponses )
- Plaque de cuisson ariston indique f5 (3 réponses )
- Plaque à induction qui s'arrête au bout de 5secondes. (1 réponse )
- Plaque induction ne fonctionne plus, émet un bip même après alim coupée (4 réponses )
- Feu s'éteint tout seul. Réparé (19 réponses )
- Cuisinière Ariston Hotpoint, thermostat en panne (5 réponses )
Le code F5 indique un défaut de liaison entre la carte de puissance et la carte affichage.
Contrôlez la nappe qui relie les 2.
Si la nappe est bonne, le problème vient de la carte de puissance.
Peut-on avoir le numéro de modèle? — Xababa81 2459 pts
Bonjour j'ai le même problm f5 ariston hotpoin ref: 633 si ya solution merci — Zembla31 2 pts
Bonjour j'ai une plaque de cuisson Ariston ,Elle affiche f5 sur la partie droite seulement par contre gauche fonctionne .merci de m'aider si vous avez réussi à régler votre problème. — Sasou 12 pts
Idem : plaque de cuisson hotpoint ariston qui affiche F5 (de l'eau a coulé et ça disjoncté). J'ai démonté la plaque de cuisson et j'ai constaté une noirceur sur l'autre face du petit circuit à gauche (photos 1 & 2).
Je ne sais pas si c'est le circuit imprimé ou si c'est un des composants qui a grillé. Est-ce réparable !?
Si vous avez une idée !? Merci !
Pat
Pat, avez-vous réussi à réparer votre plaque à induction ? J'ai exactement la même panne. Ca a claqué, le disjoncteur a sauté et lorsque j'ai ouvert la plaque, j'ai du noir sur le petit module de puissance. Un pont de soudure a également cramé. Mais en analysant les condensateurs (visuellement) je n'ai rien remarqué d'anormal. — Adrien13 2 pts
Bonjour, non malheureusement j'ai pas réussi à la réparer, je l'ai jeté et apparemment la réparation ça coûte cher. Cordialement — Sasou 12 pts
