zibro invester 5727 / 3200w
Marque : Zibro
Modèle : zibro invester 5727 / 3200w
maxime
j'ai mon zibro invester 5727 / 3200w qui s’éteint au bout de 2mn et les électrode d'allumage se mettre tous le temps en route puis s'éteint en erreur E2 / E4 .
mais quand je pince la durite en dessous du bruleur il fonctionne donc j'ai faire tous les nettoyage possible mais rien ni fait .
seriez vous m'aide as comprendre cet panne merci d'avance
- Poêle à pétrole Zibro SRE 158 E affiche E2 (10 réponses )
- Zibro lc 400 erreur F1 (0 réponse )
- Poele inverter 5727 (2 réponses )
- Poêle zibro SRE235 erreur 6 (1 réponse )
- J’ai souvent du pétrole dans la gouttière de bon mon zibro (0 réponse )
- Probleme d'allumage sur poele a petrole zibro r20e (0 réponse )
- Poele à pétrole à meche ZIBRO RS 220, achetè 15/12/2017 S'arrete et s'arrete sans arret. (0 réponse )
- Réparer un poêle électronique INVERTER (1 réponse )
j'ai le même problème que Maxime sur 2 poêles Inverter alors qu'un 3ème d'une autre marque fonctionne à merveille depuis plusieurs années . Les Inverter s’arrêtent au bout de quelques minutes et affichent E4 .
quelqu'un a t'il la solution ? car je constate que c'est un problème qui revient souvent !!! — toulousain gascon 2 pts
