Le déshumidificateur zibro 510 ne s'allume plus
Marque : Zibro
Modèle : D510
nicolacj
l'appareil est bien alimenté en 230 volts, je l'ai testé avec un voltmètre donc je pense que sa vient de la carte électronique . Sur cette carte il y a 1 fusible qui est bon .
Qu'est qui pourrai avoir d'autre ?
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- Changer une carte Electronique sur I-Companion (3 réponses )
- Fusible hs dans thermomix tm31 (6 réponses )
- Changement de fusible TM31 : fusible ne rentre pas dans le porte fusible (4 réponses )
- Fusible du mico onde grillé (5 réponses )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- Appareil à Panini qui fait disjoncter automatiquement à la mise en route (0 réponse )
- Roulement thermomix tm31-1 (0 réponse )
Il doit y avoir des sécurités concernant la présence d'un réservoir et le niveau d'eau recueillie.
Commencez par le vérifier. — yannick77 6526 pts
