Changer une carte Electronique sur I-Companion
Emmanuelle, Frederic
Sur le i-Companion de ma femme, la fonction Bluetooth ne fonctionne plus.
Apparemment la carte serait logée avec la carte de l'afficheur/bouton du panneau de commande.
Y a t-il des personnes qui ont du ouvrir le panneau de commande et comment ont-il fait ?
Merci à tous
- Démonter un moulinex Companion (20 réponses )
- Impossible de démonter l'arbre de transmission de mon moulinex compagnon (4 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Le moteur du mixeur se bloque avec des aliments dures (1 réponse )
- Impossible de démonter le coupleur entraîneur du companion Moulinex (0 réponse )
- Problème ERR1 + témoin lumineux rouge qui clignote. (1 réponse )
- Moulinex companion Code NTC1 + Thermomètre rouge (3 réponses )
- Couteau moulin a café seb moulinex (7 réponses )
Bonjour pour atteindre la carte il faut entièrement démonter le robot pour atteindre les fixations de la carte électronique par derrière. Souvent dans ces appareils viennent de l'oxydation des connectiques internes du fait de la vapeur dégagées lors des cuissons....
POur vous aider vous trouverez la vue éclatée ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-MOULINEX-reference-HF900110slash701+I-COMPANION.htm
et un tuto de démontage ici
https://www.youtube.com/watch?v=3CXaTI0rQ7M
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour, votre technique a l’air simple, pourtant je b’arrive Pas à bloquer l’arbre de transmission. Faut-il prendre un tournevis particulier? Ou bien y a t’il peut-être une pièce usée qui m’empeche de b’oquer L’axe? Merci!
Plus d'informations: https://robotsdecuisines.com/cuisiner-avec-le-moulinex-i-companion/ — robot patissier2021 3 pts
Bonjour d'après ce que je peux voir il faut insérer un tournevis et y aller à tâtons pour trouver le trou de blocage dans l'engrenage interne...C'est bien expliqué il me semble...
