Réparer lave-linge DWD-F1222
Je suis face à un problème pour le lave-linge. A la mise en marche, il pompe normalement l'eau jusqu'à un certain niveau puis devrait tourner. La rotation du tambour ne démarre pas. Sur base des informations collectées sur le site j'ai démonté le moteur, contrôlé les charbons, les résistances et mis sous tension 220 volts. Le moteur tourne normalement d'où un certain soulagement. Les deux fils de la tachy fait dévier le voltmètre lorsque je tourne manuellement l'axe du moteur. Tout me semblait OK. Remontage et essai. La rotation du tambour ne fonctionne pas et le message E8 apparaît sur l'écran de contrôle. Je suis perplexe, où dois-je chercher pour trouver le défaut. Si quelqu'un peut m'aider ce serait formidable. Merci d'avance.
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
En effet le code erreur E8 correspond à un problème moteur.
Vérifiez que le moteur est bien connecté a la platine PCB.
Faites tourner à la main la poulie, pour vérifier que rien ne gène la rotation du tambour.
http://www.brelect.fr/ve/DWDF1222.pdf
Merci de votre réaction rapide.
J'ai vérifié que le moteur était bien connecté à la PCB. A la main il tourne très bien avec le tambour.Lors du contrôle du moteur au banc, seules les bornes 6 et 7 n'ont pas été utilisées, entre 6 et 7 je trouve env 0.4 ohms. De quoi s'agit-il? La valeur est-elle correcte?
J'en arrive à la conclusion qu'il faut contrôler la partie puissance de PCB. Le TRIAC? Est-ce possible au niveau des compétences d'un particulier? Comment?
Merci pour toute aide, tous les renseignements sont les bienvenus. — bambi477 13 pts
Dans quel pays ce lave-linge a t il été acheté ?
Il a été acheté en Belgique francophone. Je suppose que Daewoo ne fabrique pas spécialement pour la Belgique. Cordialement — bambi477 13 pts
Daewoo France ne me donnait pas d informations sur ce modèle d appareil, je comprend mieux.
Pouvez-vous me donner les inscriptions notées sur la pièce d’origine (PCB) de votre appareil ?
Et une photo de celle-ci ?
Je ne trouve pas d'inscriptions particulières pour le PCB. Comme demandé voici quelques photos, qu'en pensez-vous?
Les inscriptions se trouvent coté affichage. Il faut démonter le bloc de la façade pour les voir.
Voici la photo avec les inscriptions utiles de la PCB.
J'ai localisé la panne en démontant le PCB. Pour la réparer j'ai besoin du schéma de la carte pour pouvoir restaurer les connexions qui ont brûlé. Quelqu'un aurait-il ce schéma ou bien une autre suggestion à me proposer. Cette panne est-elle courante et d'où pourrait-elle provenir? Toutes les idées sont les bienvenues pour continuer ma tentative de dépannage. Merci
