Réparer lave-linge DWD-F1222
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-F1222
Année : 2006
Question posée par bambi477 13 pts
Je suis face à un problème pour le lave-linge. A la mise en marche, il pompe normalement l'eau jusqu'à un certain niveau puis devrait tourner. La rotation du tambour ne démarre pas. Sur base des informations collectées sur le site j'ai démonté le moteur, contrôlé les charbons, les résistances et mis sous tension 220 volts. Le moteur tourne normalement d'où un certain soulagement. Les deux fils de la tachy fait dévier le voltmètre lorsque je tourne manuellement l'axe du moteur. Tout me semblait OK. Remontage et essai. La rotation du tambour ne fonctionne pas et le message E8 apparaît sur l'écran de contrôle. Je suis perplexe, où dois-je chercher pour trouver le défaut. Si quelqu'un peut m'aider ce serait formidable. Merci d'avance.
Bonsoir, il ne faut pas simplement restaurer les connections brûlées mais également changer les composants qui ont lâché, ensuite il faudra faire d'autre test, rien ne dis que d'autre chose n'ont pas brûlé. Je serais vous je changerais la carte électronique complète...
— omega7 43288 pts
Je me demande si le défaut ne pouvait pas remonter c-à-d provenir du moteur. Le moteur a été testé (stator, rotor et tach) sauf les bornes 6 et 7 dont une aboutit dans la zone brûlée. Pour les bornes 6 et 7 je suspecte une protection mais je ne sais pas plus. Bref je voudrais être sûr que je dois remplacer uniquement le PCB.
Merci. Cordialement
Bambi477
— bambi477 13 pts
Bonjour, la solution serais de mesurer la résistance des enroulements du moteur pour être sûr qu'il n'y a pas de soucis. POur vous aider dans votre recherche, je vous joins la doc technique qui comporte le schéma de câblage
— omega7 43288 pts
