Réparé lave-vaisselle
Marque : Valberg
Modèle : Int 1245XV
Grosset
J'ai les voyants lavage et fin qui se mettent à clignoter au début du programme sur mon lave-vaisselle Valberg int 1245 XV. Quelle pièce dois je changer?
Il a environ 5 ans. Je n'ai fait aucune réparation
Merci de votre réponse
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Erreur E2 sur Val 9C49 BWC (7 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
les clignotements peuvent indiquer une panne sans que rien ne soit à changer
comme cela vous arrive en début de cycle je vous propose de faire un nettoyage complet, et de contrôler le filtre à l'arrivée d'eau
https://www.youtube.com/watch?v=2QW7d-m2Axk
nettoyage : périodicité dépend de l'usage et doit être fait tous les 3 ou 6 mois
remplacer leur produit par une fois 3cs bicarbonate de soude et une autre fois un verre de vinaigre blanc pour des lavages à vide cycle casserole
nb: le vinaigre se met quand le cycle est engagé pas au début la machine le vidangerait — jina 5743 pts
ps:
témoins 1 et 3 clignotent:Le robinet n’est pas ouvert, l’arrivée
d’eau est restreinte ou la pression de
l’eau est trop faible.
nettoyez le filtre, sable ou calcaire, et mettez du vinaigre blanc chaud dans le tuyau, revissez le tuyau et laissez agir une nuit avant de faire un lavage au vinaigre blanc puis un avec le bicarbonate comme indiqué précédemment — jina 5743 pts
En fonction du modèle le code lavage+fin peut aussi indiquer un défaut de fuite d'eau et de l'enclenchement de la sécurité anti-débordement (sous l'appareil retirez la trappe et vérifiez le flotteur, ou si il n'y à pas de fuites d'eau)
Bonne journée — SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
