Lave-vaisselle Samsung DW SG720t
Chada
Bonjour, svp quelqu'un il peut m'aider ma lave-vaisselle elle fait rien juste clignante j'entends rien ni bruit de l'eau ni moteurs jai nettoyer tout les filtres et j'ai vérifier l aquastop merci pour votre aide
- Alternative réparation joint de bas de porte introuvable (3 réponses )
- Lave vaisselle samsung Lumière du cycle normal arette pas de clignoter (8 réponses )
- Lave-vaisselle samsung code tC qui clignote (9 réponses )
- Message d'erreur OE lave-vaisselle Samsung (6 réponses )
voici quelques conseils de début
Le lave-vaisselle ne démarre pas
Si l'installation électrique n'est pas le problème, si aucun bruit ne provient du lave-vaisselle après la mise en marche, il faut vérifier si la porte est bien fermée et si la sécurité de porte et bien actionnée
Si la vidange a fonctionné et que l' électrovanne est alimenté en 220v , vérifier l'arrivée d'eau , le filtre de l'électrovanne , l'électrovanne.
Si la machine ne se remplit toujours pas, vérifier le système de détection de niveau d'eau , pressostat ou détecteur de niveau.,le flotteur du remplisseur,si le lave-vaisselle n'est pas équipé de pressostat.
Là, si le lave-vaisselle se refuse toujours à marcher, il faut relire votre notice pour voir vos codes panne — jina 5752 pts
