Lave-vaisselle samsung code tC qui clignote
Thoma
9 pts
Suite à l'intervention d'un réparateur, le lave-vaisselle est inutilisable car il affiche dès la mise sous tension le code tC en émettant un bip répétitif.
À quoi est-ce que cela correspond ? Faut-il que le réparateur revienne ? Vite, je craque parce que cela fait un mois que je n'ai plus de lave-vaisselle.
Cordialement,
Thoma
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
Pouvez-vous envoyer une photo du panneau de commande avec l’erreur affichée?
Cdlt — Guillaume 2835 pts
Voici une photo de l'erreur
Le code panne tc correspond à un défaut de sonde de température, il faut regarder si le répartiteur de l’a pas débrancher sans faire exprès, si non il faut la tester avec un ohm-mètre:
https://shop.euras.com/eshopmvc/articledetails?viewpicture=n&pic=H638315&ag=07_35&vgruppe=4829020000&g7=3093596N&ger=true&modselect=2715427
Pouvez vous nous joindre une photo également de la plaque signalétique de votre appareil qui doit ce trouver dans la porte?
Cdlt
Où se situe cette sonde ?
Voici la référence du produit :
Voici où elle ce trouve il faut démonter les cote et vous allez trouver la connexion sous le fond de cuve.
Cdlt
Merci pour tout ces éléments.
J'ai donc ouvert le flanc gauche, rien est accessible par là.
Sous la porte, on se rend compte que la pièce grise est très différente de la pièce n°12 et donc pas de capteur n°2 dans la zone concernée.
Le flanc droit donne accès à la pompe de cyclage mais pas de capteur tel que décrit dans le lien en vue.
Oui c’est pas tout à fait le même lave vaisselle, essayez de repérer le connecteur 2 fils de la sonde. — Guillaume 2835 pts
J'ai oublié de joindre les photos dans mon message précédent. — Thoma 9 pts
Désolé je ne trouve pas de vue éclatée de votre appareil pour localiser la sonde de température.
