Alternative réparation joint de bas de porte introuvable
Marque : Samsung
Modèle : dw-bg772b
ogo
5 pts
Bonjour à la communauté,
J'ai du réparer les charnières d'une porte de lave-vaisselle après une chute sur la porte... Il fallait les redresser.
C'est un Samsung dw-bg772b.
Je me suis rendu compte que le joint de bas de porte était pourri/percé/abîmé...
Maintenant le lave-vaisselle coule.
La pièce en question a une référence dd61-00382a que je ne trouve nulle part.
Y a-t-il une solution pour remplacer cette pièce ou la réparer ?
Merci,
O.
- Lave vaisselle samsung Lumière du cycle normal arette pas de clignoter (8 réponses )
- Lave-vaisselle samsung code tC qui clignote (9 réponses )
- Lave-vaisselle Samsung DW SG720t (1 réponse )
- Samsung lave vaisselle 1e (0 réponse )
- Mon lave-linge Samsung eco bulle 7 kg rWF70F5EOWHW s'allume une fois sur 2 (11 réponses )
- Lave vaisselle Samsung dw60m9550fs (6 réponses )
- Lave vaisselle proline DW486 ne chauffe plus (21 réponses )
Il y aurait peut-être une subtilité, mais il semblerait bien qu'en faisant une recherche sur le Net avec le simple libellé "joint dd61-00382a" vous ayez de multiples propositions pour ce joint de bas de porte (et avec selon les cas un délai très court de livraison).
A vérifier bien sûr la compatibilité des différentes propositions avec la référence de votre LV.
Cordialement — micad 2103 pts
Pour la plupart des magasins que j'ai consulté, je n'ai trouvé que des ruptures de stock. Ou quand c'était disponible, la commande était annulée...
J'ai vu un joint similaire "Joint bas de porte 012g4050243 pour Lave vaisselle Proline "
Donc je vais essayer celui là.
Merci,
O. — ogo 5 pts
Ah ! Ok,
Je trouvais bizarre en effet que vous n'aviez pas trouvé votre bonheur sur le Net.
