Problème avec télécommande plaque induction De Dietrich
Christophe
5 pts
Bonjour, j'ai une plaque à induction DE DIETRICH DTI 310XE12 qui fonctionne avec une télécommande. Pas de touches sur la plaque. Je ne peux plus utiliser la fonction boost et j'ai du mal a allumer un foyer. J'ai bien sûr changé les piles, fait une remise à zéro du module en coupant le courant au moins 15 minutes, démonté la commande pour voir si le circuit imprimé était sale ou oxydé mais ça ne change rien. J'ai voulu en acheter une neuve mais ce n'est plus dispo. Quelqu'un peut m'aider ?
- Panne four Gaziniere induction de dietrich (8 réponses )
- Plaque a induction DE DIETRICH (3 réponses )
- Réparer plaque induction de dietrich WN3529E11 qui ne detecte pas les casseroles et clignote (5 réponses )
- Plaque induction de dietrich foyer qui ne fonctionne plus (0 réponse )
- De Dietrich Induction Hob DTI399XEA1 suddenly stops heating (1 réponse )
- Puissance - Plaque de cuisson induction Thermor, Sauter, De Dietrich & Co (1 réponse )
Bonjour merci de nous faire une photo de la carte électronique recto verso de la télécommande. SI il s'agit de bouton à contact caoutchouc carbonés une solution est possible...
Cdlt — omega7 39695 pts
Suite à la demande d'omega7 j'ai joint 2 autres photos
Bonjour malheureusement ce sont des contacts tactiles donc très très difficilement réparables.....la seule solution, remplacer la carte avec les boutons tactile si elle existe ou remplacer toute la télécommande (voir directement avec De Dietrich) car la télécommande et sûrement codée et apairée avec. la plaque....
cdlt — omega7 39695 pts
Merci pour la réponse, je m'en doutais, j'ai voulu commander mais il n'y a plus rien de dispo. — Christophe 5 pts
