Four électrique gril ne marche plus
Marque : Siemens
Modèle : HB 760550 F
delf
5 pts
Bonjour, j ai récupéré un four Siemens refHB760550f
après avoir fait une pyrolyse le grill du haut ne marche plus
Peut on faire quelque chose?
merci
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Resistance de voute neuve ne fonctionne pas (4 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE Siemens hb 754.50 f ne s'allume plus (4 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- Problème de pyrolyse sur four Siemens HB75GR560F /45 (8 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (7 réponses )
La panne peut provenir soit de la résistance qui a lâché durant le processus de pyrolise, soit le relais de commande est HS sur la carte électronique...
Cordialement — omega7 39899 pts
Vu le prix des pièces comment savoir?
En fait la résistance de voûte chauffe légèrement mais ne grille plus comme elle devrait...
Faudrait il la changer ou est ce autre chose
Merci de vos réponses delf — delf 5 pts
