Changer thermocouple Table de cuisson Gaz Scholtes TA66S/TF66S
TJ
25 pts
J'ai le soucis suivant: ma table de cuisson Scholtes TA66S/TF66S a un feu qui ne tient pas la flamme, elle s'allume, mais même à fond, le feu s'éteint quand je relache le bouton. et après recherche attentive sur votre magnifique site (oui ;-) il semble donc que ce soit le thermocouple qui soit incréminé (ref: 34537 du bruleur 550mm que j'ai recupéré grace à la vue eclatée fournie sur une autre discussion)
Questions:
- est-ce que ce thermocouple de cette plaque scholtes est difficile à changer? comment fait-on? c'est facilement accessible?
une autre option: est-il facile d'échanger 2 thermocouple ?
Merci par avance pour votre aide
- Changer thermocouple brûleur scholtès CP956G (10 réponses )
- Changer vitre fissurée sur table de cuisson vitrocéramique (5 réponses )
- Thermo couple à changer table scholtes gaz TLE 604 S (1 réponse )
- Scholtes cp965rs (6 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Problème de maintien de flamme sur Plaque cuisson gaz Scholtès (1 réponse )
- Démontage plaque de cuisson gaz Scholtes Réparé (2 réponses )
- Thermo couple à changer table scholtes T497 G /GEA Réparé (2 réponses )
Bonjour, avec la vue éclatée vous avez du voir que le démontage n'est pas insurmontable du moment que l'on sache se servir d'un tournevis et d'une pince, l'accès au thermocouple est assez aisé, et le thermocouple sont généralement vissés dans le support du brûleur....
Bon courage et revenez vers nous en cas de difficult — omega7 39811 pts
J'ai bien changé le thermocouple omme indiqué et ça marche! merci pour votre aide, c'est effectivement très simple car j'avais tout ce qu'il fallait gace à votre site! et au final ça ne m'a couté que 22€! au lieu de faire venir un réparateur ou changer de table de cuisson (250€ mini)
A bientôt! — TJ 25 pts
