Sèche linge a du mal à démarrer
Mon sèche linge Electrolux EDH97951W a de plus en plus de mal à fonctionner.
En effet, quand il tourne, il sèche correctement. Mais le problème est qu'il a du mal à lancer le mouvement: je dois systématiquement tourner le tambour sur le coté pour qu'il se lance. Et malgré cela, il lui arrive souvent de s'arrêter au milieu de séchage (et re-déplacement manuel du tambour).
Lorsqu'il a du mal à démarrer, il fait un bruit de moteur électrique qui force, puis s'arrête au bout de 20 seconde, pour recommander 30 seconde plus tard, indéfiniment.
Je n'ai pas trouvé de personne avec ce même problème.
D'après ce que j'ai trouvé sur Internet, il semble que le problème puisse venir d'un condensateur défectueux. Est-ce possible ?
J'ai trouvé 2 condensateurs (9 et 18 uF)sur ce modèle, lequel pourrait-être concerné ?
Merci à ceux qui accepteront de me venir en aide.
Cordialement,
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (29 réponses )
- Seche linge Electrolux edh97951w dont le tambour a du mal à démarrer ... répartion faite, reste une question de sécurité (9 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
Bonjour, soit le problème vient effectivement des condensateurs, de démarrage soit le problème provient des charbons qui sont fatigués. Changez ces pièces qui sont fort peut onéreuses et facile à remplacer. Revenez vers nous si le problème persiste.
Cordialement — omega7 41717 pts
Bonjour Omega7,
merci pour votre réponse rapide.
Sachant qu'il y a 2 condensateurs, lequel pourrait-être concerné, celui de 9 ou de 18 uF ?
Quant aux charbons, j'en ai trouvé à 31 € pièce. Combien faut-il en acheter ? Est-ce difficile à remplacer une fois que l'on a le moteur en main ?
— Nours 5 pts
J'ai trouvé une vidéo pour le remplacement du charbon (1 seul), qui est très simple à réaliser. Il est sur le tambour. je partage la vidéo qui peut servir à d'autres: https://www.youtube.com/watch?v=oUgcnjcv-J0
Je vais vérifier son état avant de le remplacer.
Quant aux condo (appelés 11 et 11A sur les schémas), j'en ai trouvé de 18µF à 6 € (même caractéristiques), et de 9µF à 9.90 €.
Merci à chacun pour votre aide. — Nours 5 pts
Bonjour Nours
Jchd vient de vérifier et vous informe qu'il n'y aurait pas de balais moteur sur votre modèle et que donc comme le souligne Oméga le problème viendrait du condensateur de lancement
Celui ci vu son prix peut être remplacé immédiatement de plus c'est très simple à réaliser ce type de dépannage
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Re,
Les balais (charbons) utilisés dans les sèches-linge du groupe Electrolux ne servent qu'à transmettre un très faible courant qui dpend de l'humidité du linge. Il y a deux charbons : l'un frotte sur l'axe du demi-tambour arrière et il est inusable et très peu accessible ; l'autre frotte sur l(extérieur du demi-tambour avant et s'il est bien en place et que la machine n'a pas servi 6 fois par jour, il ne doit pas être usé.
Oublions donc cette histoire de charbon et [re]passons au condensateur de démarrage qui est ici seul en cause.
— jchd 11460 pts — PRO
Le moteur de votre appareil n'utilise pas de charbons. Le condensateur de démarrage doit normalement être celui qui se trouve le plus près du moteur, mais je n'ai pas de photos.
Une autre personne vient justement de poster ce lien vers une video très explicite (en anglais, désolé) : https://www.youtube.com/watch?v=Zx8A4ufrku8) — jchd 11460 pts — PRO
Bonjour, j ai également les mêmes problèmes de démarrage avec mon sèche linge. Après la lecture de vos posts, je m orienté donc vers un problème de condensateur moteur. Car lorsque j aide le tambour avant départ, celui fonctionne sans souci. Cependant, lorsque je fait des recherches de pièces détachée sur le site Zanussi, je ne trouve qu un condensateur de parasite 8uf, et je ne pense pas qu il s agisse du bon composant. Mon sèche linge est un zanussi ZTE 230. réf 91609625003.
Pourriez vous m apporter vos lumières ? D'avance merci à vous — Christopher Migeot 6 pts
En effet ce n'est pas le bon condensateur => Le condensateur du moteur sert à créer un déphasage de la tension qui va permettre le démarrage du moteur => il vous faut un 9uF/450V
Ca n'a donc rien a voir avec le condensateur d'antiparasite
Vous trouverez ci-dessous un lien avec la vue éclaté de votre seche linge (repere 11)
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ZANUSSI-reference-ZTE225+91609371802.htm
Addendum ,
N'hésitez pas à chercher cette pièce chez plusieurs revendeurs , le prix varie de +/-50% Faites vos recherches avec les marques suivantes ARTHUR MARTIN, ELECTROLUX, FAURE, ZANUSSI
Le "bon" prix se situe vers +/-16€
Tout d abord, un grand merci pour votre retour rapide. Par contre, ce qui me tracasse m, c est justement lorsque j encodes les références de mon sèche linge sur le site de zanussi, j ai la vue éclatée telle que la votre mais le condensateur qu'il m indique en position 11 sur le site constructeur est justement le condensateur de parasite.
https://shop.zanussi.be/fr/search?q=:relevance:pnc:91609625003
Pensez vous que c est une erreur sur le site ?
Je vous remercie.
Bien à vous
Christopher
