Seche linge Electrolux edh97951w dont le tambour a du mal à démarrer ... répartion faite, reste une question de sécurité
Marque : Electrolux
Modèle : edh97951w
Bonjour à tous,
J'avais trouvé exactement la même panne que la mienne sur ce post qui datait :
https://www.commentreparer.com/35039/Seche-linge/Seche-linge-a-du-mal-a-demarrer
J'ai donc suivi les conseils, acheté un condensateur de démarrage 9uF/450V et, après pas mal de galére, j'ai réussi à démonter mon seche-linge et à trouver le condensateur.
Sauf qu'il est positionné d'une façon compliquée et impossible de l'enlever, je tire, je pousse, rien à faire.
J'ai donc décidé de brancher le nouveau en laissant le vieux à sa place et là est ma question :
Est ce que c'est dangereux ?
Avez vous une astuce pour enlever le vieux ?
Je vous mets les photos
Je vais essayer de sécher une machine avant de refermer mais j''aimerai vraiment un conseil .
Merci de votre aide
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (29 réponses )
Proposition de Eric 2839 pts
Outils : ------------
Solution : Bonsoir,
Essayer de dévisser l'ancien condensateur, il a peut être une queue fileté qui est vissé dans le bloc plastique.
Sinon, isoler les cosses, et fixer le nouveau condensateur dans un endroit ou rien ne gene (courroie par exemple).
Précautions : Débrancher les énergies avant travaux.
eric a raison, le condensateur a un filetage qui le maintien , tu peux mettre un condensateur (permanent) 9uF/450V fixé avec un collier colson,,pour le condo hs rien à craindre ,juste le virer, avant shunter celui ci pour éviter une "châtaigne" — DOM maeva 4324 pts
Merci de vos retours.
J'ai donc réessayé et finalement, il n'était pas vissé mais clipsé et à priori, avant montage.
Du coup, j'ai tiré dessus comme une "bourine" et il est sorti.
Et là !!! Punaise, c'est le 18uF qui est là, pas le 9uf de démarrage. Je vais donc le remettre et le fixer avec un collier colson mais ....
1 - lorsque j'ai redémarré mon seche-linge avec le 9uf branché à la place du 18 uf, il a bien démarré. Pourquoi ?
2 - j'ai ouvert l'autre coté (encore punaise, impossible à remettre correctement ce *#{~[ de panneau !! ils sont fous, ils mettent des vis inaccessibles sans démonter TOUT le truc) ... bref, je n'ai pas vu non plus de condensateur 9uf de ce coté gauche.
Mystère ...
Je vais essayer de chercher une vue éclatée du bon sèche-linge mais je sèche :-)
Pour info, je suis tout à fait novice en la matière.
Merci de vos conseils, je n'ai pas envie d'acheter un nouveau sèche linge . — Jo L 10 pts
J'ai trouvé la vue éclatée sur ELECTROLUX mais c'est celle que j'avais déjà vue.
Le 11A est censé être celui qui existe et que j'ai retiré, donc le 18uF (en rouge sur la photo).
Mais du coup, le 9uf n'existe pas. Ils semblent dire qu'il serait juste à coté mais non, je ne vois rien ...
Le mystère reste entier ....
Help ! :-)
AYE !! je l'ai trouvé. Ce sont des grands malades ... il est planqué sous la coque plastique.
Autant vous dire que je ne vais pas tout démonter.
Je vais donc :
1 - Positionner le 18uf - en bleu - avec un collier colson, sous le plastique où il était déjà clipsé
2 - positionner le nouveau 9uf - en vert - avec un collier aussi sur le dessus (là ou il est posé à peu près)
3 - mettre du scotch isolant sur les bornes de celui qui est planqué - en rouge - mais le laisser.
A votre avis, est ce que je peux coller le nouveau 9uf sur le plastique là où je l'ai posé (colle forte) ou c'est déconseillé ?
Qu'en pensez vous sinon ?
Outils : ----------
Solution : L'idéal serait de le bloquer avec un collier, ou utiliser de la colle qui n'attaque pas le plastique.
Du moment ou il est immobile, que les cosses sont isolés, et que rien ne vient frotter dessus, ça fonctionne. Le condensateur peut travailler dans n'importe quel position.
Précautions : -------------
Bonjour tout le monde,
Merci Eric de tes réponses.
J'ai donc forcé pour enlever le vieux 9uf en rouge par acquis de conscience et j'ai fixé, tant bien que mal, le nouveau avec des colsons au même endroit car je me suis dis qu'ils étaient camouflés surement pour une bonne raison.
Sachant que j'ai enlevé assez de bourres pour faire un oreiller ...
Idem pour le 18uf en bleu, je l'ai refixé avec des colsons là où il était ...
Mon séce linge à démarrer du 1er coup, je suis assez fière de moi :-).
==> Ce qui n'a pas marché : Je n'ai pas pu remettre le coté gauche en métal convenablement, il aurait fallu démonter tout le devant ... tant pis, j'ai forcé pour remettre les vis.
==> J'aurai préféré démonter le bloc plastique où se trouvaient les condensateurs, proprement, et refixer le nouveau proprement mais vraiment, je n'ai pas trouvé comment tout démonter et il y a des fils partout ... dans les vidéos, les condensateurs sont super apparents, faciles à déloger ... dommage.
Bon Dimanche ! — Jo L 10 pts
Solution : Bien joué !!!!
L’essentiel, c'est que la réparation a abouti. Le fait de fixer les condos proprement fera l'affaire, même si respecter le montage d'origine serait un plus. On ne vas pas pinailler sur ce détail.
Pour la carrosserie, c'est vrai que certains montages sont tirés par les cheveux .. Démonter la moitié de la tôlerie pour accéder a une vis, c'est chiadé quand même.
j'ai trouvé les deux condensateurs sur le panneau de droite vu face avant que j'ai extrait .
Mais c'est impossible de les remettent donc collier pour fixer les neufs.
Sinon le sèche linge démarrer de temps en temps, si je bouger le linge d'un côté du tambour, il avait tendance a partir donc j'en ai déduit que le condensateur du moteur était défaillant: après avoir lu ce tuto. merci pour la planète et mon portefeuille.
pour info les moteurs en général :de volets électrique voir de circuits électronique c'est souvent les pannes de condensateurs chimiques
j'ai pris mon multimètre qui fait mesure de condensateur : j'ai pu en enlevant les cosses sans les enlever pour mesurer les condensateurs
pour le 9uF j'avais 4.5uF
pour le 18uF j'avais 13uF
donc autant les changer tous les deux et puis nettoyer avec une bombe ou un compresseur la poussière accumulée.
il faut une clef de 7 et un tournevis cruciforme avec des colliers " rizlan pour fixer les nouveaux condensateur " l'embout de fixation des condensateurs importe peu au final
merci — chris50 2 pts
