Dolce gusto KP120 ne passe plus au vert et s’éteint avant que l'eau ne coule.
Marque : Krups
Modèle : KP120
Année : 2014
Question posée par Erwan (* 3 pts) Le 11 Jan - 14h17 - Signaler
ma machine Dolce Gusto MINI ME (modèle Krups KP120) ne passe plus au vert. Et si j'essaie d'enclencher le chaud, elle s'éteint carrément, l'eau n'a jamais le temps de couler.
Les différents tutos trouver pour réparer ce problème parle de changer un condo de 47µF mais ma carte ne ressemble pas du tout à celle montrée et les condos n'ont pas les mêmes valeurs.
Quelqu'un a t-il déjà résolu ce problème?
merci d'avance.
Erwan
+ 0 vote -
Le remplacement de la carte électronique référence MS-623478 devrait résoudre votre problème.
Cordialement CP
coin-pieces.fr (** 38 pts - PRO) le 11 jan - 17h42 Signaler
+ 0 vote -
Je souhaiterais réparer la carte si possible. Le problème vient de quel composant? Faut -il changer les 2 gros condos de 0.56 µF MKP x2 (en s'inspirant de la réparation souvent proposée sur l'autre carte).
J'ai fait quelques tests supplémentaires hier.
Après avoir réussi à passer un litre de détartrant en goutte a goutte (il faut de la patience), il arrive parfois que le voyant passe au vert (mais c'est long quand même). Quand elle est au vert si j'actionne le levier (que ce soit coté chaud ou froid), elle démarre, l'eau coule et a la fin du temps sélectionné par le barre de quantité, elle s'éteint.
Merci de votre aide.
Erwan
Erwan (* 3 pts) le 12 jan - 08h58 Signaler
Proposer une réparation
Répondre -> Ajouter un commentaire/demander une précision
