Réparer tv Toshiba Regza pas d'image, son ok
Marque : Toshiba
Modèle : Regza
Bonjour,TV ref :32av625df de Toshiba :
Problème le tv s'allume 3 secondes après l'arrivée de l'image en bas, il s'éteint se rallume donne un instant une belle image entière qui disparait puis l'écran devient noir et le reste .Le son lui est correct le voyant d'abord vert passe au jaune clignotant .
j'ai déposé et vérifié tous les condensateurs de l'alimentation ils sont bons la tension envoyée à la carte inverter est de 23,7 volts et ne varie pas ,J'ai changé la carte inverter sans résultat la panne est identifiée comme mise en sécurité du rétroéclairage, peut provenir de la carte mère qui gère le dimming,ou bien il s'agit d'un fluo défectueux . Si quelq'un a rencontré ce problème je suis preneur des bons tuyaux.merci à l'avance
De la maison Toshiba France rien à attendre sinon payer une ligne hors de prix en 08!!!!et avoir des nèfles .
- Tv toshiba 32av625d l'ecran s'eclaire mais pas d'image ni son (3 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
bonsoir , voici un lien pour téléchargez le manuel de reparation , il y a un tableau des valeurs des tensions à controler https://elektrotanya.com/toshiba_32av625d_ver.2.01_lcd_tv.pdf/download.html — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
