Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude
Marque : Magimix
Modèle : cafetière expresso MAGIMIX référence 11414
Question posée par Le gersois 44 pts
j'ai récemment acheté une cafetière expresso Magimix référence M11414, très peu servi..
Lors de la la mise sous tension les témoins s'allument et restent indéfiniment allumés en continu. Si j'appuie sur le bouton, 1 tasse par exemple, la pompe se met en route mais l'eau qui s'écoule est froide.
Idem avec le bouton "vapeur".
J'ai démonté la cafetière et constaté qu'il n'y avait pas de tartre dans l'ensemble des pièces du mécanisme. Tout est parfaitement nickel.
J'en conclus que c'est le mécanisme de chauffe qui est défaillant. Qu'en pensez vous?
Si tel est le cas quel est la pièce que je dois changer et commander .
Cette panne s'est d'abord produite par intermittence puis est devenue permanente.
Je vous remercie de votre réponse
bonjour,
Lorsque l'appareil est branché, il y a 0 volt entre les 2 bornes de la résistance. Voir la photo jointe.
cordialement
— Le gersois 44 pts
Rebonjour,
Je constate également une fuite d'eau à l'entrée du corps de chauffe (en provenance de la pompe). J'ai fait plusieurs essais, le seul qui semble être efficace c'est l'emploi de téflon. Voir photo. Pensez vous que ce soit efficace sur la durée?
— Le gersois 44 pts
Oui le téflon est une excellente méthode pour l'étanchéité. Est-ce qu'à un moment lors d'un cycle une tension apparaît au bornes de la chaudière ?
— omega7 43289 pts
Non. En aucun moment. 0 volt en permanence. — Le gersois 44 pts
bonjour,
dans mon dernier message je vous indiquais qu'il y avait 0 volt entre les bornes du corps de chauffe, l'appareil étant sous tension.
Faut-il que je change la platine?
Merci de votre réponse
— Le gersois 44 pts
Il faudrait suivre les fils de la résistance jusqu'à la platine et regarder si par hasard il n'y a pas un fusible thermique quelque part....Ensuite effectivement il faut se pencher sur la platine qui doit à mon avis comporter deux ou trois relais dont un commande la résistance et qui peut être HS... — omega7 201 pts
rebonjour,
Complément au message que je viens de vous envoyer:
Photo 1: branchement normal
Photo 2: test des deux bornes de la platine sur lesquelles sont branchés les 2 fils bleus alimentant la résistance: KO (résultat 0 volt)
Photo 3: même test avec les deux fils bleus alimentant la résistance: OK (250 v).
N'est ce pas la preuve que la platine est HS??
— Le gersois 44 pts
Dans mon message du 13 février (contrôle de la platine) j'indique des résultats (photos 1 et photo 2) en volt. Bien entendu il s'agit d'ohm (test effectué ,appareil non branché)
J'attends votre réponse avant de commander une nouvelle platine.
(Réponse à votre question: non, je ne vois pas de fusible thermique le long des fils de la résistance)
Merci et bonne journée
Merci et bonne jounée
— Le gersois 44 pts
Je viens de remplacer la platine par une platine neuve commandée sur internet.
La cafetière fonctionne à nouveau parfaitement (production d'eau chaude).
Merci à omega 7 de m'avoir accompagné pratiquement jusqu'au bout de mes recherches.
cordialement
— Le gersois 44 pts
