Réparer lave-linge galanz qui s arrete en cycle de lavage
Pascal
Bonjour, j ai probleme avec ma machine a laver galanz qui s arrete en cycle de lavage. apres un peu pres 50min de marche elle s arrete et se met en defaut. J ai nettoyer le filtre et drainé le circuit eau mais toujours pareil. J ai aussi tenté de passer directement sur essorage mais rien a faire... quelqu'un pourais m aider? Je l ai depuis un an. Merci beaucoup
- Réparer Lave-linge GALANZ (0 réponse )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Réparer lave linge Galanz XQG60 (2 réponses )
- Probleme sur machine a laver Galanz XQG60-A710E (1 réponse )
- Machine a laver galanz xqg60p212e (0 réponse )
Bonsoir l'appareil étant garanti deux ans par la loi, faite appel au SAV du vendeur pour assurer la réparation
Cordialement — omega7 39754 pts
Bonjour jais le même problème la mienne a 3 ans que faire merci — Coraline 6 pts
Bonjour Coraline pour pouvoir répondre avec précision il nous faudrait des précisions sur la panne...S'agit-il exactement du même modèle ? Quand arrive la panne ? Y-a-t-il des voyants qui clignotent, si oui lesquels ?
Cdlt — omega7 39754 pts
Oui même model il n'y a aucun voyant qui s'allume elle ne fini pas son cycle — Coraline 6 pts
Oui ok mais à quel moment du cycle ? Rinçage, essorage ? Désolé mais cela nous oriente vers la panne..
Quand je met un programme elle s'arrête avant le rinçage sachant que le tambour s'arrête constamment de tourner et je respecte bien le poid je fait comme d'habitude mais du jour au lendemain ça faisait ça — Coraline 6 pts
Bonjour il va falloir vérifier plusieurs choses...Tout d'abord le bon fonctionnement du pressostat qui mesure le niveau d'eau en vérifiant la bonne continuité des contacts électriques, ensuite il faudra vérifier que le tuyau de prise de pression et la chambre de compression sont propre. Il faudra ensuite se pencher sur l'électrovanne d'alimentation en eau (celle de rinçage qui est différente de celle de remplissage pour voir si elle fonctionne correctement.
