Réparer LV VALBERG PANNE F2
CLO59
Mon LV Valberg indique panne F2 (la pompe branchée en directe tourne) .... les filtres sont propres et pas de fuites. il a été acheté(e) en 2012 (juillet) donc pas encore 4 ans et déjà il est en panne. Donc plusieurs questions (est ce malgré tout la pompe ?) si oui nous pouvons la changer sachant qu'elle tourne en la branchant en direct. Autre problème joint d'étanchéïté pour cette pompe (Pièce détachée ? diam 56,5) existe t-il ? car il est distendu ? et enfin si ce n'est pas la pompe que peut être cette panne F2 ?
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
- Code F5 lave vaisselle VALBERG 15S39 A+++ X701T (10 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave vaisselle valberg (8 réponses )
- Lave vaisselle valberg (11 réponses )
Bonjour, la panne F2 correspond à un défaut d'évacuation de l'eau mais pas forcément à un défaut sur la pompe. Il faut réaliser un certain nombre de contrôle. Vérifiez que le siphon n'est pas bouché, vérifiez que le tuyaux d'évacuation n'est pas bouché, ensuite si la pompe tourne comme c'est votre cas, c'est que le problème vient probablement du système de mesure du niveau d'eau qui peut se présenter sous la forme d'un débitmètre intégré à un répartiteur, d'un appareil de mesure de la pression ou pressostat ou d'une combinaison des deux. Dans votre cas c'est la première solution. Ici vous trouverez la liste des pièces avec une photo du répartiteur remplisseur. Regardez si il n'est pas encrassé vers le bas au niveau du débitmètre.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VALBERG-reference-VAL15C44BVT.htm
Cordialement — omega7 39825 pts
