Four de dietrich ne s'allume plus juste une led bleu clignote
olivier
il s'agit d'un four de dietrich chaleur tournante pyrolyse de 2008.
la résistance du bas ne chauffer plus j'ai coupé au disjoncteur,
j'ai tester la résistance puis j'ai remis sous tension mais il ne s'allume plus,
j'ai juste deux leds bleu qui clignote
merci de votre aide
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four de dietrich ne s'allume plus juste une led bleu clignote (3 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Mon four de dietrich dop 490 s'éteint tout seul Réparé (4 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
Ci joint la photo du petit connecteur à débranché et rebranché attention four sous tension, sur le mien il a fallu attendre 10 h le four sous tension, bien sûr il faut démonter la tôle dessus 6 vis étoile
Merci beaucoup pour la photo !!!
Je vais tenter la manip 😉
Bonne journée et encore merci ! — Tchitch 7 pts
Merci beaucoup Zabeille, j'ai finalement fait la manip' et après 1h sous tension, j'ai tenté et mon four est reparti ! N'étant pas bricoleuse, je repoussais, mais c'était finalement très simple, grâce aux photos :-)
Bonne journée ! — Tchitch 7 pts
J'en suis très heureux, bonne journée — Zabeille 23 pts
Bonjour à tous,
Je me permets de "déterrer" ce post, car j'ai un four De Dietrich, avec les même symptômes (Ecran de façade et leds bleues hors service, et plus rien ne répond).
Zabeille, Tchitch, faut il débrancher la nappe qui interconnecte le panneau de commande en façade et la carte mère, four alimenté électriquement, ou est il possible de la débrancher four non alimenté ?
Ensuite la nappe doit être rebranchée, four alimenté électriquement, et le laisser branché jusqu'à ce qu'il se rallume ?
Est ce que cette manipulation fut pérenne pour vous, ou est ce que la panne est resurvenue ?
Merci beaucoup pour votre aide ! — Scfrancis 2 pts
j'ai eu ce problème là il y a 1 mois et les indications de Zabeille et Tchitch m'ont dépanné (j'ai un four De Dietrich DOP 740 X1 qui a plus de 12 ans) :
=> Couper le courant.
=> Démonter la façade supérieure du four, désaccoupler la carte électronique de la façade de la carte électronique principales (photos de Zabeille).
=> Remettre le courant.
=> Rebrancher la carte électronique de la façade (j'ai mis des gants isolants pour éviter tout souci).
=> c'est reparti.
=> Mais pas aujourd'hui !!!??? (deuxième panne suite à une nouvelle coupure de courant).
J'ai fini par trouver :
=> Après avoir remis le courant, j'ai eu un allumage répété de la lumière du four.
Au départ je n'en avais pas tenu compte. Mais cette fois ci :
=> J'ai ouvert puis fermé la porte du four, les allumages se sont arrêtés.
=> J'ai alors remis le connecteur de la façade.
=> C'est à nouveau reparti.
Je soupçonne qu'il y ait besoin d'y avoir une sorte de réinitialisation après interruption des signaux de tests (lumière du four, ...).
Mais je ne suis pas spécialiste...
Bonne suite à tous.
Olivier — OlivierD38 3 pts
Bonjour, suite, pour moi j'ai dû refaire la manip car edf nous fait des coupures et c'est reparti nikel , j'ai quand même commandé une carte électronique mais soucis elle ne fonctionne pas , pourtant exactement la même , les composants, les relais, les capacités, tout identique, le sav n'as pas voulu me la reprendre car pour eux ce ne serait pas la bonne , la programmation étant différente, et la bonne programmation pour mon four n'est plus fabriqué, — Zabeille 23 pts
