Réservoir d eau chauffe suite detartrage
Marque : Astoria
Modèle : NN 591 K
J ai detartre ma centrale vapeur comme d habitude rinage rinçage reservoir et detartrage de cuve ( depot blanchâtre dans le bouchonde la cuve ) j ai tout bien rincé ensuite j ai mis la centrale a secher sur un radiateur toute la nuit pour eviter l humidité dans l appareil
Ce matin j ai branche la centrale la pompe s est mise en marche la cuve s est remplie puis elle s est mise sous pression
La vapeur impeccable
Mais le reservoire d eau s est mise a faireg glou glou et a chauffer ce qui n ai jamais arriver
J ai essayer de laisser le pistolet en vapeur maxi
Mais rien à faire j ai donc eteint la centrale vider l eau du réservoir mis de l eau fraiche rien
Toujours le glou glou qui a durer le temps que la centrale refroidisse
C est la premier fois qu elle fait ce bruit et quelle chauffe sur le dessus
Je n ose plus l utiliser car j ai pas peur qu elle explose
Pouvez vous m aider ?
- Nettoyeur-vapeur Astoria:vapeur absente (2 réponses )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Nettoyeur vapeur - aspirateur Vaporetto Système Pro PVEU0053 : sifflement puis grosse fuite d'eau Réparé (8 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Le bouton de mise sous tension s'éteint (3 réponses )
- Vapeur qui fuit sur Polti 2300 (5 réponses )
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
Vérifiez le joint du bouchon de remplissage qui s'est peut-être abîmé ou qui est trop sec pour être compressé (si c'est un joint en fibre). Dans ce dernier cas mouillez le — yannick77 6532 pts
