Le bouton de mise sous tension s'éteint
Marque : Astoria
Modèle : 271A
Fadila
Le bouton s'allume sous la pression du doigt et s'éteint quand je relâche. Le fusible est bon.
Appareil astoria modèle 271A
- Nettoyeur-vapeur Astoria:vapeur absente (2 réponses )
- Réparer un appareil vapeur Astoria qui ne chauffe plus (0 réponse )
- Comment réparer un nettoyeur à vapeur astoria (0 réponse )
- Réservoir d eau chauffe suite detartrage (1 réponse )
- La pompe ne se met pas en route (0 réponse )
- Vaporetto "goblin" ne monte pas en pression (4 réponses )
- Réparer appareil haute pression hyundai (1 réponse )
- Nettoyeur vapeur KARCHER SC 4 qui fait sauter le 3O ma dès que je le mets sous tension (5 réponses )
Bonsoir le ressort interne du bouton est probablement cassé car il s'agit d'interrupteur à enclenchement... Il faut donc ouvrir l'appareil et le remplacer... — omega7 39849 pts
J'ai la même panne mais comment ouvrir l'appareil pour pouvoir changer le ressort — Vince 2 pts
Bonjour vous ne pouvez pas changer le ressort, il faut remplacer le bouton.
Cdlt — omega7 39849 pts
