Lave-vaisselle Miele qui fait disjoncter le compteur électrique après 5sec
Marque : Miele
Modèle : G43000
Anonyme
j'ai un lave-vaisselle Miele "G 4300" qui après 5 sec fait disjoncté mon installation électrique
merci de " m'éclairer " peut être sur cette panne
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (18 réponses )
- Légére fuite, bas paroi latérale gauche, origine introuvable sur Miele G 1432 SC .... idées ? (12 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave vaisselle Miele G 1230 SC - code Erreur F24 (6 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle MIELE G 4922 extra clean affichant panne F11 Réparé (5 réponses )
Pour mieux vous guider, il faut d'abord nous dire si c'est un disjoncteur classique ou si c'est un interrupteur différentiel voire celui près du compteur qui claque.
De plus dites nous si c'est 5 secondes après l'avoir branché ou après l'avoir démarré. — yannick77 6531 pts
Au cas où c'est un disjoncteur difféntiel 30mA qui coupe l'alimentation, il est probable que la mise en chauffe de l'eau provoque une fuite de courant.
Parfois, après plusieurs tentatives (espacées de qq minutes) et l'assèchement de l'humidité dans la résistance chauffante, le problème disparait. Mais au bout de 3 tentatives infructueuses, il est inutile de continuer. La fuite de courant est peut-être liée à autre chose que l'humidité. Dans ce cas il faut changer la pièce fuiteuse.
Pour savoir laquelle c'est, il faut un testeur d'isolement à 400 ou 500V, débrancher tous les éléments suspects et les tester un par un.
Laurent
— Laurent LeGuyader 138 pts — PRO
