Ma storio 3 ne charge plus
Marque : -
Modèle : storio 3
Anonyme
Bonjour, ma storio 3 ne s'allume plus ni avec une batterie ni avec ds piles neuves.Par contre branchée sur le secteur celle ci fonctionne et le voyant vert clignote ,je l'ai laissé chargée toute la nuit mais une fois qu'on la débranche plus rien!?Que dois je faire merci d'avance.
- Réparer appareil photo storio 3s (5 réponses )
- Problème d'écran storio 3s (0 réponse )
- Storio max ne se charge pas (6 réponses )
- Reparation connecteur rechagement de la tablette vtech storio max (4 réponses )
- Connecteur alimentation storio max (0 réponse )
- Probleme allumage storio 3 vtech(s'allume est s'éteint en suivant ) (0 réponse )
- Peux ton changer le connecteur de la tablette qui sert au chargeur (2 réponses )
- Réparer storio 3 vtech (0 réponse )
Avant d'aller plus loin, il est important de préciser que des piles et des batteries ne sont pas la même chose.
On ne peut et on ne doit pas mettre les unes à la place des autres.
Si votre appareil est prévu pour des batteries et que celles-ci ne chargent plus, il faut les remplacer par des batteries du même type.
Si votre appareil est prévu pour des piles, il faut mettre d'autres piles et surtout ne pas tenter de brancher le chargeur.
Dans de mauvaises manipulations, vous risquez au mieux de détruire du matériel, au pire de déclencher une explosion. — yannick77 6538 pts
Je peux aussi bien mettre des piles rechargeables ou aussi bien les batteries rechargeable de la marque Vtech .Mon fils ayant la meme storio, sur la sienne les memes batteries ou les memes piles rechargeables fonctionnent mais pas sur celle de ma fille comme je l'ai dit précédemment elle ne fonctionne qu'une fois branchée sur le secteur depuis ce jour!
— Anonyme 3 pts
Donc vous confirmez ce que j'ai écrit: les piles rechargeables n'existent pas, ce sont des batteries au format pile. Leur valeur nominale est de 1,2v. contrairement aux piles qui valent 1,5v..
Dans votre appareil, vous avez un certain nombre de contacts ressemblant à des ressorts qui assurent la continuité entre les éléments (batteries) pour obtenir la tension de fonctionnement.
Tirez dessus pour être sur que ce contact soit effectif.
Si cela ne fonctionne toujours pas, il faudra ouvrir l'appareil car il y aurait une rupture du fil d'alimentation entre le pack d'alimentation et la platine électronique ou le connecteur du chargeur.
Bon courage — yannick77 6538 pts
