Storio max ne se charge pas
Marque : VTech
Modèle : storio max
moh060
8 pts
j'ai une tablette strorio max qui ne se charge plus même le voyant de la tablette ne s'allume plus lorsque ont met le chargeur ....quelqu’un a une idée d'ou peut venir la panne......le chargeur il est bon car je l'est essayé sur une autre tablette .
- Tablette Storio max ne charge plus (1 réponse )
- Mon storio max ne sallume plus!!! (6 réponses )
- Reparation connecteur rechagement de la tablette vtech storio max (4 réponses )
- Ligne sur l'ecran de la Storio Max 2.0 (1 réponse )
- Storio max qui ne démarre plus et ne se recharge plus (11 réponses )
- Changer vitre tablette storio max (1 réponse )
- Ecran tactile VTech Max xl 2.0 cassé (5 réponses )
- Connecteur alimentation storio max (0 réponse )
Bonjour connecteur dessoudé, il va falloir l'ouvrir et vérifier ce point...
Cdlt — omega7 39641 pts
Le connecteur est bon car j'ais vérifier au niveau du connecteur batterie (la fiche ou se branche la batterie ) j'ai 4,5v — moh060 8 pts
Bonjour donc vous avez ouvert la tablette et contrôlé que les pates du connecteur étaient correctement soudées...
Oui j'ai ouvert la tablette...le connecteur est bon ....je vient de remarquer que la batterie se charge mais la tablette ne l'indique pas sûr l'écran batterie faible mais ont la contrôlons elle est chargé....la tablette marche mais dé qu'on met le chargeur elle s'éteint!!!!! — moh060 8 pts
Bonjour il faut réaliser des mesures sur le connecteur....Je suis presque sûr que des broches sont endommagées...Essayez également avec un autre chargeur et un autre cordon...
Bonjour. Merci pour t repense ,,,,,ok je vais essayé de le faire... — moh060 8 pts
