Lave-linge LG qui n'essore plus
nina
6 pts
lorsque je met ma machine en route, tout va bien l'eau arrive bien, le tambour tourne bien, mais au moment de l'essorage/rinçage, on entend un bruit de tôle, et le tambour bloque...Avant la panne,il lui arrivait qqls fois de faire qqls traces marron sur les vêtements.C'est un lave-linge LG inverter direct drive 7kg F14721WH. Ce qui m'embête c'est qu'elle n'est vraiment pas vieille.Merci d'avance pour vos réponses.
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon (12 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave-linge LG qui fait un bruit qui cogne (11 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Machine à laver LG dd1411 problème tambour qui tape dans la carcasse arrière. (8 réponses )
Il se peut que le roulement entre le tambour et la cuve soit HS. Dans ce cas, le tambour tournant plus vite, il se décentre et se met en travers dans la cuve.
Pour savoir si c'est le cas, ouvrez le hublot et tentez de faire bouger verticalement le tambour en le prenant par le bord.
Si vous arrivez à le faire bouger, même de très peu,sans que ça n’entraîne également la cuve, c'est que le roulement est mort.
Si votre effort fait bouger les 2 éléments simultanément, il faudra chercher autre chose — yannick77 6535 pts
Tout d'abord merci de votre réponse,je n'y connais rien du tout mais j'ai essayé de faire bouger verticalement le tambour, je n'ai vraiment pas l'impression qu'il y a du jeu...je l'ai mm fait tourner,aucuns soucis non plus...Alors je ne sais pas... — nina 6 pts
Essayez de faire fonctionner l'appareil en essorage sans remettre la courroie et de voir si le moteur tourne régulièrement sans bruit ni variation. — yannick77 6535 pts
Impossible de deviser les vises, j'ai simplement ouvert le hublot et essayé de faire bouger le tambour verticalement?? Mais lorsque j'essaie de faire le programme "essorage", cela fait un bruit monstre,le tambour ne tourne plus et le signe"LE" apparaît?? — nina 6 pts
Le code LE signifie que vous avez un problème de moteur.
Il faut absolument déposer la face arrière pour y accéder et faire, en premier lieu, un essai sans courroie — yannick77 6535 pts
j'ai appelé un ami qui a essayé tant bien que mal à dévisser la face arrière mais impossible,alors je me suis résolu à appeler un dépanneur de chez DARTY, mais celui-ci m'a dit que la réparation me couterais plus de 250euros et qu'il valait mieux en racheter un. Avec 3enfants je ne peux malheureusement pas rester longtemps sans machine.Alors encore merci pour votre aide... — nina 6 pts
