Four électrique pyrolyse qui ne fonctionne plus
usse
4 pts
Four sauter sfp420. Tout fonctionne sauf la pyrolyse. Lorsque je lance le programme, celui ci semble fonctionner puisque le four commence à chauffer, la porte se verrouille, mais ensuite la température ne s'élève pas assez pour nettoyer. J'ai verifié les résistances et le klixon de sécurité qui sont ok. pendant le déroulement du cycle, j'ai observé les relais. Les n° 1 et 3,(il n'y a pas de n°2) ferment et ouvrent normalement. Le n° 4 n'a aucune activité. Est ce normal? Est ce la le problème? Comment savoir si la sonde est ok?Merci par avance pour votre aide.
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four Sauter SFP420 (1 réponse )
- Four électrique le programme pyrolyse ne chauffe pas assez (0 réponse )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
je pense être clair dans mon explication. Peut être que je n'ai pas eu la chance d'être lu par un spécialiste. Pas de chance. Merci quand même.
Cordialement. — usse 4 pts
Malheureusement pour vous, nous ne sommes que des bénévoles et ne sommes donc pas en permanence en attente de demandes.
De plus nous avons tous plus ou moins de compétence dans divers domaines et donc, il se peut que celui d'entre-nous, qui connait parfaitement votre appareil ne soit pas disponible.
Pour votre problème:
Il est courant que le principe de la pyrolyse utilise les résistances du four, comme pour la cuisson mais que, pour ne pas contraindre le système de régulation de la température du four, ce soit un second circuit du contrôle de celle-ci qui soit mis en oeuvre.
Dans ce cas, c'est une sonde thermostatique dédiée et non réglable qui actionne un relais différent (peut-être le N°4).
Essayez de trouver cette sonde et testez la. — yannick77 6530 pts
