Marque sauter sfp' 930 x
Marque : Sauter
Modèle : Sfp930 x
Gilou
Bonjour, ma porte ne ferme plus ne plaque plus contre les parois
- La porte de mon four Sfp 930x1 ferme mal (3 réponses )
- Four à pyrolyse SAUTER SFP 930 B - Intensité lumineuse de l'horloge très faible (6 réponses )
- Four sauter SFP 930 X1 ne fonctionne plus - ni bandeau, ni commande, ni chauffe (6 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (9 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four SAUTER SFP 930 B1 s'allume et s'éteint tout seul (0 réponse )
- Réparer chauffe partielle d'un four sauter SFP 930 BB (0 réponse )
- Ventilateur four ne tourne plus quand le four fonctionne (9 réponses )
Bonsoir ce sont probablement les ressorts de charnières qui sont HS.
Cordialement — omega7 39695 pts
Proposition de chris40 60 pts
Outils : tournevis
Solution : Remplacez les 2 ressorts de porte.
Précautions : hors tension
IL y a peu de chance que les ressorts soient HS.
Donc, avant de commander quoique-ce-soit, désassemblez votre porte et vérifiez les blocs ressorts repérés 245 sur le schémas dont je vous donne le lien.
C'est certainement un axe ou autre qui a lâché.
Attention; comme il n'y a sans doute qu'un seul des blocs ressorts qui est déficient, au fur et à mesure que vous allez désassembler la porte, elle aura tendance à remonter brusquement. Maintenez la.
Bon courage
http://pdf.sogedis.fr/SAUTER%20SFP930X1.pdf — yannick77 6531 pts
