Four Sauter se remet a zero à la mise en route
Bonjour, je met vos connaissances a contribution car je n'arrive pas a trouver la cause de cette panne :
Mon four Sauter SFP 430 fonctionnait jusqu'ici a merveille, mais depuis peu, lorsque je selectionne un mode de cuisson, il "saute", c'est a dire que l'horloge se met a zero et il ne chauffe pas.
J'ai controlé et changé les relais de puissance des deux resistances, car ils etaient charbonnés, mais pas celui de l'eclairage.
L'eclairage peut il etre en cause de ce bug électrique ?
En mode pyrolyse, pas d'eclairage, il ne bug pas....
Cette panne est un peu aléatoire, ca a commencé avec les cuissons resistance basse, puis les deux... et parfois cela fonctionne apres l'avoir debranché un moment.
D'avance merci pour vos idées !
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four sauter SFP 930 X1 ne fonctionne plus - ni bandeau, ni commande, ni chauffe (6 réponses )
- Four à pyrolyse SAUTER SFP 930 B - Intensité lumineuse de l'horloge très faible (6 réponses )
- Four Sauter pyrolise ne chauffe plus, (2 réponses )
- Ventilateur four ne tourne plus quand le four fonctionne (9 réponses )
Ca pourrait être un problème de dégradation de composants de l'alimentation basse tension. C'est assez courant : l'alimentation s'écroule lorsque plusieurs organes (relais) sont sollicités en même temps.
Je dois pouvoir vous proposer cette réparation. Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 10758 pts — PRO
