Problème vidange lave-linge Indesit IWC61255
Benoit
Mon lave-linge fonctionne normalement jusqu'à l'essorage. L'eau ne se vidange pas puis le lave-linge se met en erreur et se met à clignoter (voir photo).
Les tuyaux et filtres ne sont pas bouché
Merci de votre aide
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Machine a laver lavante sechante Indesit (5 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
Bonjour, on ne vois aucune photo.... Difficile de vous aider dans ce cas...
Cordialement — omega7 39691 pts
Voici la photo
Toujours pas de photo.
Avez vous essayé de lancer un programme "vidange seule" ?
Si, dans ce cas, ça ne fonctionne pas, videz la machine manuellement, démontez le capot de la pompe et le filtre, relancez ce programme en regardant si la turbine tourne et revenez nous rendre compte — yannick77 6531 pts
Proposition de chris40 60 pts
Outils : testeur
Solution : Demonter et controler votre pompe de vidange.
Tester l alimentation de la pompe 220v a la vidange.
Si y'a rien incriminer le module de puissance.
Précautions : tester sous tension
La réponse précédente est inadéquate car, pendant le lavage et le rinçage, il y a des vidanges qui, à ces moment là, fonctionnent.
Donc, première chose à faire: confirmer ce point avec la méthode indiquée avant tout démontage. — yannick77 6531 pts
