Lave-vaisselle Roxwel ne démarre pas, erreur E1
LaurentDG
J'ai un problème de faux démarrage avec ce lave-vaisselle. Il affiche le code erreur E1. Et bien sûr, pas trouvé le mode d'emploi pour savoir à quoi E1 réfère...
Pour décrire le problème : il démarre par une vidange comme d'habitude, puis plus rien pendant quelques minutes jusqu'à plusieurs bips. Si je ne l'ouvre pas, il refait la même chose quelques minutes plus tard. Il semble ne pas prendre d'eau. Et pas d'eau résiduelle dans le fond de la cuve.
Si quelqu'un a une idée du problème et de sa résolution, ce serait sympa de la partager ;-) Peut-être le site Web du fabricant si quelqu'un le connaît ?
Merci.
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
