Problème lave-vaisselle vidange tout le temps
Marque : -
Modèle : Solid Dish 501
Je viens vers vous car j'ai récupérer un lave-vaisselle de marque New Pol Solid Dish 501 (oui pas une marque des plus connu :-/). Alors je l'ai brancher au secteur et au robinet pour l'arrivé d'eau, je met en marche , super il s'allume, j'entend le bruit de remplissage, l'eau et vidanger, je lance un programme et on entend qu"il tourne un peu mais il vidange encore et le programme s'arrête, je test plusieurs programme certains vont un peu plus loin mais il s'arrête au bout d'une minute ou moins et il vidange sans arrêt même pendant les programme. Mon avis comme il vidange sans arrêt il ne peut ce remplir correctement, ai je raison? J'ai donc décider de parcourir les sites et forum pour voir d'ou peu venir ce problème et j'ai récolter pas mal de renseignements, j'ai donc démonter les coté et la plaque dessous du LV et effectué ces manipulations :
-Nettoyage des éléments intérieur bras, siphon etc
-Contrôle de l'électrovanne au multimètre (ohm) + nettoyage filtre et tuyau ok
-Contrôle pompe de vidange au multimètre (ohm)+ contrôle hélice ok
-Contrôle pompe de cycle au multimètre (ohm)+ contrôle moteur ok
-Nettoyage répartiteur ok
-Nettoyage au furet des différents tuyaux ok
Aussi sur les sites avec des problèmes similaire on propose souvent de mettre de l'eau dans la cuve du LV ce que j'ai fait et l'eau et directement évacuer. J'ai vu aussi qu'il fallait pencher en arrière ou avant pour vider reste d'eau du LV ou répartiteur ce que j'ai fait mais rien n'a changer.
Voila les test et manipulations effectués mais qui n'a pas résolu mon problème.
J'ai donc pris différentes photos/vidéo de la bête pour que vous voyez mieux.
Voila si vous pouvez m'aider peut être à refaire fonctionné cette appareil sa serait vraiment (surtout pour ma moitié) et sa serait une étape de plus accomplie en tant que bricolo amateur.
Merci pour votre aide
Edit: voici une vidéo du remplissage
https://youtu.be/oV055NdJ2xY
Je pense qu'un bon nettoyage interne des tuyaux et accessoires visibles sur les photos 4 et 5 pourrait être un bon début. — yannick77 6531 pts
Alors problème en partie résolu il s avère que c est mon tuyau vidange qui été à même le sol alors qu il faut le surélever , donc une fois fait j ai lancer un programme tout a été nickel sauf qu à la fin la c est le contraire il ne vidange pas l eau. — nicolebricolo59 6 pts
Pour la vidange instantanée c'était le tuyau vidange pas surélever, nettoyage complet pompe de vidange, durite etc . — nicolebricolo59 6 pts
